Свист под нагрзукой BestPwer LC-B300ATX
Изначально сгорел ШИМ КА7500, заменил на TL494, блок запустился но под нагрузкой материнская плата на 965 + слерон 430 + 1 Гб памяти + винт + привод, страшно засвистел, поменял силовые транзисторы 13009, заменил входные ёмксоти, заменил в обвязке силовых транзисторов все конденсаторы (2 электролита + 2 керамических), на выходе с силового трансформатора заменил керамику, по линии 3,3 В заменил дроссельное кольцо, родное выглядело потемневшим, заменил все выходные электролиты, заменил диодные сборки по линии +12, +5 и +3,3 В
После замены ШИМа было просажено на 0,5 В напряжение по +12 В, теперь все напряжения в норме, но свист остался, причём он может и пропасть после 5 мин работы примерно и потом снова появится, а может и не появится, локализовать какой конкретно трансформатор свистит не получается.
Осцилографа нет, только цешка
куда ещё можно копнуть? менять все ёмкости в подряд разве что только..., может кто сталкивался с таким?
прробовал подкинуть другую материнку, даже без процессора всёравно свистит, если оставляю только лампочки автомобильные по +12 и по +5 В то работает нормально
сходные темы про свист прочитал, но там в основном дежурка, с такими проблемами сталкивался уже и сам, а вот когда под нагрузкой, да ещё так, то не очень понятно куда бы ещё копнуть, и так уже всю плату перепахал
C3 менялся?
Еще с945 в раскачке (ну или что там стоит) поменять можно.
Аватар пользователя UAM
А из-за чего сгорел ШИМ ? Меняйте конденсаторы в дежурке.
Аватар пользователя Igorpes
doomnik
С3 это который? я честно говоря тут перечитал ещё раз про свист, точнее то что добавлено, т.к. читал я ту тему довольно давно уже, заменил все конденсаторы по линии дежурки, менял в основном электролиты допусти если 1 мкф на 4,7, керамику просто на один в один или на большую ёмкость, по вольтажу так же 1 кВ
Mr.Barbara
да заменил, поставил 945, хотя там стояли какието другие аналоги в корпусе покрупнее
шим 7500 как я понимаю часто горит от небольшого даже скачка напряжения, обычно я их просто на TL494 менял, даже если живой был
ещё пока не заменен остался TL431 в дежурке, транзистор который управляет дежуркой, и собственно сам шим:) , я тут понял что шумит именно дежурный трансформатор, потому что после смены оптопары изменлся звук, гм, вот и все достижения, правда времени просто нет уткнуться в этот блок
Исходя из
я понял что блок свистит не в SB, а врабочем режиме. C3 стоит на высокой стороне, в торце радиатора.
Теперь оказывается - сивистит в SB?
Надо искать конденсатор потерявший ёмкость ( потёк и не заметили, оборвался внутри вывод из-за механического воздействия или заводской дефект ).
doomnik, я сначала тоже подумал на силовой трансформатор, но после замены оптопары в дежурке понял, что свистит именно трансформатор дежурки, C3 я понял какой это, я его тоже хотел заменить, но пока не стал, тоже махну, может чего и измениться
MAW , да, тут уже немного осталось таких:) , буду дальше методом научного тыка менять все конденсаторы оставшиеся
