Возникла необходимость прошить биос на мамке, другие не
Возникла необходимость прошить биос на мамке, другие не видят
может не в тему, но всётаки, нашел ключи к этой проге.
просьба, подскажите эти ли ключи, не поменялись ли значения и может какие-то устарели и появились новые?
-H or -? Shows this help screen
-E fname Flashes fname to Flash ROM with no prompts
-LOG Enables auto-logging to UNIFLASH.LOG
-MONO Use if you have problems with colors on monochrome monitor
-CTFLASH Flash ROM in c't Flasher 8-bit ISA card [xxx=port]
-PCIROM Flash ROM on a PCI card instead of system ROM
[BUS DEV FUN] Manually specify PCI device (decimal numbers)
-AMI, -ASUS Use AMI Flash Interface, Use Asus Flash Interface
-CHIPLIST Show list of supported flash chips with their numbers
-FORCE xxxx Force using routines for chip xxxx (4 hex digits)
-BASE xxxxx Set ROM Base to address xxxxx (at least 5 hex digits)
-REPAIR Repair erased chip ID (Winbond and SST chips)
-SAVE fname Write current bios image to file fname
-CMOSS/R fname Save/restore CMOS settings to/from file fname
-CMOSC Clears CMOS settings
-UNLOCK Unlock locked bootblocks (e.g. on W29C020)
-QUIT Quits (e.g. UNIFLASH -SAVE BACKUP.BIN -QUIT)
-REBOOT Reboot after flashing (use together with -E)
Uniflash 2.00.SPI.RC01 - Рождественская версия
