Root Вы меня ивините, я т.с. начинающий,
Root
Вы меня ивините, я т.с. начинающий, вероятно каких то азов не понимаю:)
где-где. Я же сказал - во flash. Адрес зависят от конкретного чипа.
Можно еще раз уточнить, где во flash: в регистрах самого флеша, с доступом по спец инструкции (в описании микросхемы я ничего подходящего на роль такого "general purpose register" не обнаружил), в памяти флешки внутри самого рома PCIOpt ( т.е. внутри образа, в моем случае чуть менее 64кб), или в памяти флешки, но вне пределов рома (т.е. в старших 64кб адресов, не занятых ромом PCIOpt; сама флешка вмещает 128кб)?
Если два последних варианта, то у меня остался полный дамп флеши. Если же информация лежала в регистрах флеша, то похоже видеокарту можно выбрасывать.
p.s. по смещениям 0x7a,0x7b в роме действительно обнаружил DeviceID.
p.p.s. Все же, если стринги лежат ВНУТРИ рома(и флеши соотв.), а ром (со стрингами) я инсёрчу в биос м.п., почему не будет работать?
