А такой вопрос: если у видеокарты флешка накрылась, можно ли встроить видеобиос в биос мат. платы?
Биос мат. платы - AMI для ASUS, утилита MMTOOLS его открывает, кандидат на освобождение места - PCI OptRom от встроенной сетевушки. Если вставлять видеобиос, то какой у него ModuleID должен быть? Попробовал сделать Insert - автоматически выставилось ModuleID=20, VendorID=1002 (ATI) и DeviceID=7280(Radeonx1950). Ром сохранился без ошибок, но пробовать стремно ) Жду ответа на вопрос, можно ли вообще так делать, и есть ли шанс, что видеокарта заведется от такого фокуса.
Если вставлять видеобиос, то какой у него ModuleID должен быть?Попробовал сделать Insert - автоматически выставилось ModuleID=20, VendorID=1002 (ATI) и DeviceID=7280(Radeonx1950). Ром сохранился без ошибок, но пробовать стремно ) Жду ответа на вопрос, можно ли вообще так делать, и есть ли шанс, что видеокарта заведется от такого фокуса.
