"Откуда копать начинать если + 12v = 13v?"
кстати а в какой момент 13в - после включения . или через минут 15 работы под нагрузкой?
я на JNC замечал, как ввиду слабых 12в части ( спарки 3А диодов) напряжение по этому каналу после прогрева на 0,8В части уплывает
p.s. возможно и не из за них, но если меняеш диоды на сборка в амперов на 12-16-20 А - все намного стабильнее...
что у вас за сборки стоят по 5в 12в и 3.3 каналам? ( имено у вас на плате)
