+5 = 4.92 КОНДЁР МЕНЯЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЕСТОЛКУ
25 Фев 2010 - 14:15
Pahankrim
40
0.08
+5 = 4.92
Помогите с ремонтом Powerlink LPJ2 350W
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Помогите найти схему на Powerlink 350 LPJ2-23 шим
"Откуда копать начинать если + 12v = 13v?" кстати
Всё решил не мучаться с ним пойдёт на
Поставил транс atei 40n02 qg теперь вообще не
С таким же расположением ног. Не помню, там
попадался мне как то LinkPower ват на
Если менять транс то на какой?
А в +5 нормально ? Попробуйте заменить электролит
Заменил Дгс напряжение +12 подпрыгнуло до 13.75 и
Спасибо за консультацию! Завтра попробую заменить его с
С любого, где 4 обмотки. Я эти блоки
Если не секрет с какого блока может подойти
Шим 7514
Меняйте. С этими блоками все время так.
Я дежурку сразу проверяю нагружая лампочкой (12в *0,3а)Чтобы
http://www.rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
Да почернел видно как кипел лак...
ДГС не почернел ?
Не зная состава блока трудно что либо сказать
+5 = 4.92
