Интересный тест на способности к пониманию механики - тест Беннета.
Состоит из 70 физико-техническими заданий, которые представлены в виде рисунков. После текста вопроса (рисунка) следует три варианта ответа на него, только один из них является правильным. На общее выполнение всех заданий отводится 25 мин. Допускается выполнение заданий в любой последовательности.
Тест рекомендуется, например, для приема на работу. Проверьте себя Примечание администрации: на 6 вопросов (№№ 13, 48, 50, 58, 69 и 70) правильные ответы счётчик не засчитывает. На вопрос № 37 однозначно правильно ответить невозможно.
интересненько....
Хотел найти оригинальный тест, но, похоже, вещь не особо доступная и не бесплатная
поиск в интернете... Раз в разделе психологических тестов - значит, можно поискать в сборниках. На тех же торрентсах, например.
clubs.ya.ru/4611686018427395759/replies.xml?item_no=67951&ncrnd=3180
интересненько....
Второй вариант теста содержит 71 вопросов
tests.joblist.ru/tests/569/
