Вчера померил напряжение на транзисторе Q9 (S72 - 2N7002). При установленной перемычке на стоке (Drain) 2.98В. На затворе (Gate) и на истоке (source) соответственно по нулям. При снятии перемычки, на затворе появляется напряжение примерно в 1.63В, на истоке соответственно так и остается 0В, т.к. он подключен к земле, и на стоке тоже становится 0В. Что Вы можете сказать по поводу данных уровней напряжений. 2.98В не мало ли для логической единицы?
