С этого и начинал..... а смысл следующий-(сейчас не
После данных манипуляций гарантия явно потерена будет. А плата совсем новая. Не хотелось бы, конечно...
а смысл следующий-(сейчас не будем про 10 мегом в затворе а будем про 1 мом в стоке ) -выход (например контакт AF27 в ICHX) подгорел или еще что с ним -он шунтирует предыдущую исправную цепь -на нем(стоке данного транзюка) - 0 и наблюдаем ваш эффект, если (опять НАПРИМЕР, уменьшить нагрузочный в истоке до 1ком, а было 1 мом), то в результате на делителе из транзистора и вышеуказанного 1ком в его стоке будет 1, то есть все 3 вольта -плата нормально стартует, естестно в выкл состоянии от батареи будет потребляться около (по моему опыту)100 мка а надо бы около 6 мка и батерейки хватит месяца на 3 , но это иногда лучче чем мост менять....
все это так, просто поговорить, но я это проделывал и не раз
