1,6В - 12 нога 0,95В - 14 нога 0,43В -
15 Фев 2010 - 22:31
serge_msn
131
2.1
1,6В - 12 нога
0,95В - 14 нога
0,43В - 4 нога
сижу проверяю всё это добро пока все целое.
AT 200W
В моём случае он как раз не хотел
Ага, дополнительно рассимметрировали плечи, чтобы
R5 в базе транзистора раскачки c945. Схема раскачки
Можно. R5 в базе ключа ? Наверное, ШИМ постарел,
ну мне 30А ни к чему, очередное ЗУ
Не рекомендуется, у неё маленькое обратное напряжение, что
ну всё...финиш....запаял недостающий килоомник с базы на корпус
AT БП Если ориентироваться по этой схеме,
Подал на 12 ногу ШИМ 12В от аккумулятора,
Создайте свою тему с подробным описанием блока питания,
помогите,есть вопросик---БП воткнули в 220В , а переключатель
Ответить на вопросы смогу вечером. Раскачку всю прозвонил,
На 12 ноге напряжение дергается в момент подключения
Замена кондёра в питании ШИМ не помогла. Сегодня
+ включите блок через лампочку. Он должен заработать. Замените
Можно проверить: подать на 12 ногу с внешнего
Отпаял перемычку от 12-ой ноги к цепи питания,
Диодную сборку проверьте, конечно, оно не помешает. Попробуйте
на пределе измерения 20 МОм оба диода звонятся
питание через диод с канала 12В. Проблема курицы
Значит ШИМ не работает, поскольку не запитывается, либо
Проверяйте обвязку ключей с горячей стороны, транзисторы раскачки
как-то странно звонится транс раскачки. В нём обмотки
по 5 Вольтам выпаял - прорзвонил - живая
Диодные сборки (полумосты) в выходных каналах в КЗ
поменял электролиты 1мкф 50В в обвязке ключей, забавно
1,6В - 12 нога
0,95В - 14 нога
0,43В - 4 нога
