Помогите поднять 200ваттный древний AT БП.
Был заклинившый вентилятор, скорее всего перегрев. Взутых электролитов нет.
Ключи живые, диодный мост тоже, предохранитель не перегорел.
Вместо предохранителя запаял лампу 100Ватт, при квлючении в сеть, не горит, высокое напряжение в порядке, на выходах напряжение практически равно  0, точнее - по 0,05-0,07В на каналах.
Остался непроверенным только полумост на 12В.
Может есть какие типичные поломки АТ блоков при перегреве?
поменял электролиты 1мкф 50В в обвязке ключей, забавно но напряжения на выходе поднялись до 0,13-0,22 В
Диодные сборки (полумосты) в выходных каналах в КЗ уходят. Прозванивайте.
по 5 Вольтам выпаял - прорзвонил - живая сборка
По 12 не выпаивая из схемы обы диода звонятся по 310 Ом в любую сторону. На КЗ не похоже.
сопротивление на выходе канала 12 В - 218В
5В - 72Ом
3.3В - 2.7КОм
-5В -217Ом
-12В - 271 Ом
как-то странно звонится транс раскачки. В нём обмотки на обрыв выгорали у кого-нить со стороны базовых цепей силовых ключей?
PS разобрался с обмотками, никаких обрывов нет..
А можно ли при включенном БП кратковременно подать на вывод 12В питание извне (например от аккумулятора) что-бы завести ШИМ?
Проверяйте обвязку ключей с горячей стороны, транзисторы раскачки и диоды при них - с холодной.
Какие напряжения на 12, 14 и 4 ногах TL494?
1,6В - 12 нога
0,95В - 14 нога
0,43В - 4 нога
сижу проверяю всё это добро пока все целое.
Значит ШИМ не работает, поскольку не запитывается, либо погорел и садит напряжение. Попробуйте разобраться, как на него подается питание до запуска.
питание через диод с канала 12В. Проблема курицы и яйца получается.....
Вот вырезка из статьи...."Дело в том, что АТ поднимаются без "дежурки". И вообще без всякой помощи. В этом смысле они более живучие и, позволю себе вольность, более совершенные. Благодаря некоторым хитростям в схемотехнике силового "полумоста" блок начинает "всхлипывать " совершенно самостоятельно, без всяких "дежурок" и микросхем. В этот момент с 12-и вольтовой обмотки через отдельный диод заряжается конденсатор питания TL-494 (зелёная стрелка на схеме). Обычно 1-2 "всхлипа" и АТ поднимается, продолжая по той же как и в АТХ цепи питать TL-494. В АТХ питание TL-494 после включения осуществляется от "дежурки" затем питание поднимается и как и в АТ производится от +12 вольт. В обоих случаях конденсатор питания заряжается до амплитудного значения напряжения приблизительно +24 вольта."
Интересно что здесь имеется в виду под "Некоторыми хитростями схемотехники силового полумоста" ?
Пока всё идёт к силовому полуосту по 12 вольтам, буду пробовать выпаивать.
на пределе измерения 20 МОм оба диода звонятся в обратном направлении с сопротивлением 0,3 МОм, тоесть 300 кОм....менять на нормальную сборку диодов Шоттки?
Диодную сборку проверьте, конечно, оно не помешает. Попробуйте поднять 12 ногу и посмотреть, есть ли напряжение на конденсаторе по ее питанию.
