Проверить транзисторы ключей можно мультиметром в режиме
Проверить транзисторы ключей можно мультиметром в режиме "падение напряжение" (пищалка), будет пищать если пробит. Меняйте сразу два.
Также обязательно проверьте диодный мост по входу, и выпрямительные диоды на вторичке (темже способом, ток выпаять их придеться)
И включайте в сеть следующий раз через лампочку 220В.
