Отдали мне БП от кодеген. Он не запускается.
Дежурка есть, при замыкании PS-ON с землёй, на 12 вольтах на 1сек подаётся питание. И блок отрубается. Включив вдругой раз спалился предохранитель, разобрав заметил расколотый пополам транзистор C4106 чем его можно заменить? Есть D13007X и 02N60P может эти подойдут.
Будьте добры соблюдать правила оформления тем! Mazayac.
C4106 биполярный? И причем тут 02N60P (полевик)? Поищите по форуму - полезной информации очень много.
Транзистор 2SC4106 заменить на D13007X можно. Только они сгорают обычно в паре. + резисторы в базах.
А первичный дефект, наверное, пробитая диодная сборка по +5.
ищите аналог
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
Диоды на входе были пробиты заменил на сборку.
Как можно транзистор проверить?
Возможно и пробитый диод на 5V SB.
Проверить транзисторы ключей можно мультиметром в режиме "падение напряжение" (пищалка), будет пищать если пробит. Меняйте сразу два.
Также обязательно проверьте диодный мост по входу, и выпрямительные диоды на вторичке (темже способом, ток выпаять их придеться)
И включайте в сеть следующий раз через лампочку 220В.
