У меня примерно такая же проблема под названием
У меня примерно такая же проблема под названием " бесплатно только сыр в мышеловке" Отнес комп в сервисный центр по гарантии (сгорела материнка) поставили новую ASUS P5L -VM 1394 и установили винду 2000г, комп сильно висел, после включения мог запустить инет только через 5-10 минут. Надоело мне это решил установить Windows XP SP3. У тут понеслось........ винда не грузится до конца, подумал что-то с диском переустанавливал несколько раз в итоге на 7 раз комп загрузился но встроенную сетевуху Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller он не видит!!! пытался переустановить драйвер - не хочет и так долго и нудно. В итоге бросил я это гиблое дело и лег спать. утром включаю все работает нормально!!!!!! только через пару часов он вдруг завис..... перезагрузил - не включается, так повторялось много раз. Опять бросил, опять включаю утром ....Ура!!!! Работает!!!! рано радовался - завис- перезагрузил- не включился(((( очнулся он через несколько часов, но после выключения опять не хотел работать. Так продолжалось неделю ( время между возможность его включить постоянно сокрощалось) в итоге стал нормально работать, перезагружаться, включаться нормально, сетевуха работает...... но не тут то было пришлось опять переустанавливать винду и началось все снова, опять прошло несколько дней комп работает исправно ( до следующей новой переустановки ОС).
КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ???????????? у меня нет ни малейшей догадки по этому поводу(((((
Проблема c Atheros L1 Gigabit Ethernet
