Та же проблема сразу на двух материнках p5b-plus и P5L-VM 1394... удаляю дрова на лан в сейфмод и все работает, ставлю, тормоза(винда замирает ползунком) ничто из предложенного выше не помогло да это и действительно похоже на пляски с бубном.. на офсайте асуса ниче вразумительного не нашел, долго читал форум там(английский) похоже буржуи сами не знают что это, пишут у кого-то решилось отключением usb с корпуса(!).. и тоже везде бесконечные прошивки биоса и подбор дров.
Так что это? Массовый заводской брак? Кривые руки производителя?
Кто-нибудь может технически грамотно объяснить в чем причина нарушения работы встроенной сетевой карты на асусах и как с ней бороться (универсально)?
P.S. Конечно можно отключить в биосе встроенную карту, купить новую, это 100% выход, но когда устройство(в данном случае материнка) работает неполноценно это же как ножом по сердцу
Добавление от 06.03.2009 06:03:
да и на p5b-plus слетает LAN второй раз, тогда решилось всё так: снял все с неё почистил, посушил феном, смазал мосты кпт-8 в общем уже от безнадёги и о чудо..заработало.. но не на долго(
