смотрел я доки на рс3000 - (
смотрел я доки на рс3000 - ( версия для виндовс версии и для 14 )
так в одной написано что бывают avva опытных серий или вроде того
там там еще есть ПЗУ на 1 мбит, в виндовс версии дока к пс3000 про это не нашел ничего...
а у меня как раз такая плата, так может кроме нврама и его эту пзу нужно было перенести на другую плату?
модули как раз так и заливал в 2 этапа( при выборе при первой заливки видны только пару модулей)
Не поленился, посмотрел у 80-ки с такой же платой:
ПЗУ - Код: R0M0
Номер версии микропрограммы: A50K
Код версии микропрограммы: E259D3F9
NV-RAM: идентификатор E2PR
m-code: VA40A52A
в общем я так понимаю я попал....
или сливать с подобного винта модули и искать где все это прописано.
а потом уже на этом винте в этих модулях править
