По всему похоже, что 7313 опять пробит был.
По всему похоже, что 7313 опять пробит был. После выпаивания его, опять все в норме. ШИМ тоже снял, чтоб 17В не лезло через него.
Вчера поставил Вин 7 на него, все фурычит нормально. Северный мост греется сильно, очень это беспокоит. Напряжения в БИОСе все в норме. Единственно только минус 5В показывает как "минус 6,98В" но плюс 5В зато 4,92В.
Хард сейчас и стоит 2,5. Правда с матери на него все-равно идет 12В.
ПО питанию 12В так и сделал. Поставил пока стабилизированный БП на ЛМ317-й.
А 12В еще куда нужны, кроме вентилятора и большого харда? На PCI? У меня там есть один разъемчик MiniPCI.
Компьютер Acer Power 1000, нет питания на вентиляторе кулера(не крутится)
