Ой. Извиняюсь. Действительно, она. Ошибся. 8546 конечно же.
20 Янв 2010 - 10:18
MAilo
17
Компьютер Acer Power 1000, нет питания на вентиляторе кулера(не крутится)
По всему похоже, что 7313 опять пробит был.
Как же может быть КЗ, если
offttop - как вариант можно подцепить 2.5" HDD
Пока жду появления ШИМ-ки в магазине, подцепил внешний
Транзисторы IRF7313 впаял. КЗ по питанию осталось. Что делать
Именно так и планирую сделать. Просто не доехал
Вы бы просто подкинули вместо сгоревшего транзистора свой
Ага.:) уже разобрался. Вроде кондеры выдержали. Мать пустую
Даташит на ШИМ скачали? Там есть схема включения-
Ок. Смешно наверно... Но больше спросить негде.
Не включайте больше без
Привет всем! Хотел сегодня повторно промерять все напряжения на
Это она, 8546 управляет той второй E6N03? Даже не
MAX8546EUB+ весма похожа, 10 ног, шимка. Кроме обозначения
Нашел даташит на E6N03. Это два транзисторных ключа,
Посмотрел маркировки и сделал фотки. PU5- 8458 EUB PQ19-
Ага. Посмотрю сегодня вечером. Они там такие мелкие..
Маркировочки бы PQ19, PU5.
На PQ19 все ноги ноль. только на двух
Ок. Спасибо огромное! Все деталюхи на плате
Да, действительно, мать - Foxconn C51S01... 12V искать в
Разъемы Foxconn под память и мини писиай...
На Foxconn похожа...
Вот нарыл фотку моей матери. Слева вверху разъем
Ок. спасибо. Сегодня попробую промерять. Питание на винт
Искать чем формируется +12в. Внутри наверняка имеется DC-DC
