ЮМ бывают разные - для одних актуальна быстрая диагностика по USB-портам, для других - по питающим выводам.
Если производится поиск КЗ относительно земли, то один щуп соединяется с землей, а второй - с проверяемым выводом.
Значение сопротивления, которое можно считать признаком КЗ, для разных цепей опять же разное. По форуму можно найти значения сопротивлений для разных цепей в разных ситуациях.
Для быстрой диагностики вполне достаточно режима прозвонки (не нужно все время смотреть на цифры). Если появляется звуковой сигнал, то тогда по цифрам можно ориентироваться дальше (при необходимости перейти на диапазон минимального сопротивления).
