Просьба модератору, не удалять темку.
Помогите, объясните как надо искать КЗ в южном мосту?
Я так понимаю для этого надо знать сопротивление для определенных участков цепи?
Объясните на примере поиска КЗ на южном мосту. один щуп я так понимаю в землю то есть в черный провод на молексе а другой на контакты усб разъёма?? А на сколько ОМ или Кило ОММ выставить тестер?
И какое сопротивление говорит о КЗ??
ЮМ бывают разные - для одних актуальна быстрая диагностика по USB-портам, для других - по питающим выводам.
Если производится поиск КЗ относительно земли, то один щуп соединяется с землей, а второй - с проверяемым выводом.
Значение сопротивления, которое можно считать признаком КЗ, для разных цепей опять же разное
Для быстрой диагностики вполне достаточно режима прозвонки (не нужно все время смотреть на цифры
То есть тестер должен при КЗ пищать?
Скажем так - для сигнальных цепей USB звуки мультиметра являются похоронным маршем, а для питающих выводов процессора или GPU - не всегда
Угу, дело осложнилось. Мой тестер пищать не умеет. Или не хочет....DT830B это его модель, знаю что самый дешовый, и возможно некачественный но другого под рукой нету...
Нет, так нет
. Будете на цифры смотреть
Звуковой сигнал генерировался обычно при сопротивлении менее 30 Ом, хотя порог мог быть и немного выше.
