Нагуглил вот:Код 21 Инициализация компонентов набора микросхем мелочевка
4 Фев 2010 - 20:09
anenerbe
63
1.1
мелочевка где то в обвязке?
ASUS Striker Extreme, post 21
На этой плате, с пост кодом 21, обнаружил
Так скорее получается 21 ведет в север ,
У меня P5N32SLI с перегретым севером (СО криво
Проблема ушла после прогрева севера, плата проработала еще
ASUS P5N-T Deluxe тоже показывает 21, без оперы
P4P800 -x я таких материнок поднял уже не
Я эти P4P800-X почти все на запчасти поразбирал
Про пост код21 нашел только одну тему, поэтому
Хмм... - ну да :-)
ключевое слово- "наверно е ", пока
- объясните пожалуйста :-) Если при
Ок, попробую.
Разница есть...
А есть большая разница? Если между чипом и
Грели-то , небось, снизу... А ведь ядро тоже
Мост прогревался, результатов это не дало, хотя обычно
Я б тоже ставил на южный мост
Попробуйте погреть сверху на ядро ЮМ- если запустится-
