Упс... Возможно ошибся платформой. Точных данных по типу сокета не нашел, возможно контроллер памяти в северном мосту, тогда цепочка север - слоты - планки памяти. Но в остальном ничего не меняется...
Если система перезагружается, то это может быть реакцией отказ системы вместе с выдачей BSOD. Тогда можно в Win отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы, и полюбоваться на BSOD.
Все же, чем что-то ковырять, я б рекомендовал попробовать другие планки.
OlegL писал(-а):
Как отследить путь от слота до СМ?
Ну как, как... Глазами... Либо можно выпаять север и прозвонить все линии, но работа эта не только дико сложная, но и практически бесполезная...
