Для того, чтобы включился двхканальный режим нужно, чтобы
Для того, чтобы включился двхканальный режим нужно, чтобы в двух разъемах на разных каналах были установлены в идеале два одинаковых модуля памяти. Можно ставить и разные, но с одинаковой организацией. В Вашем случае это не так. У Вас один модуль однобанковый, а другой двухбанковый. Двухканальный режим в Вашей ситуации естественно не включится. Даже если Вы поменяете память, это позволит включить двухканальный режим, но не даст никакого прироста производительности, так как в Вашей системе узким местом является не полоса пропускания памяти, а процессор. Прирост производительности от включения двухканального режима Вы не сумеете заметить (я имею в виду если Вам не сказать что включилась двухканальность)
Патчить БИОС в Вашей ситуации в лучшем случае бесполезно (Вы ничего не испортите) а возможно и вредно (тогда в конфе появится очередная тема про то, как при перешивке БИОСа убили плату). Причем судя по тому, какие вопросы Вы задаете второй вариант вполне реален...
