Да, просмотрев на форумах производителей, многие юзеры (не
24 Авг 2004 - 20:31 Unknown BIOS
Да, просмотрев на форумах производителей, многие юзеры (не официальные лица) говорят что мол выкидывай свою память и иди покупай такую же но от одного производителя и чтоб партия совпадала. В других местах сборщики говорят что может не работать и полностью одинаковая, мол от погоды зависит.
Проверенно!
Мать GA-8IPE1000G Rev3.0 F3 Какие толко модули я в нее толко не ставил... Дуал всеравно работает (на таймингах и частоте худшего модуля) проходили варианты 3200 (поддерживающая толко 333 и 400) с модулем который 266 только Дуал всеравно работает!!!
Вот такойвот замечательный ГИГАБАЙТ!!!
У меня к стати такая же по внешнему виду плата и биос пишет что GA-8IPE1000-G, хотя эксперт с gigabyte.ru уверяет что это GA-8IPE1000-rev.3.0
Должны ли быть модули памяти полностью идентичными для двухканального режима?
Нет, полной идентичности характеристик (кроме емкости) не требуется. Но при этом частота работы памяти в обоих каналах будет выставлена по самому медленному модулю. Из соображений повышения стабильности, особенно если планируется разгон, желательно приобретать упаковку из двух модулей, протестированных на совместную работу в двухканальном режиме.
Можно ли использовать асимметричное заполнение модулями памяти и двухканальный режим одновременно?
Да, единственное условие - суммарная емкость модулей в каждом канале должна совпадать. Т.е. если в первом канале стоит модуль 256 мегабайт, то во втором канале могут стоять модули 128 и 128, но не 256 и 128. Однако при асимметричном заполнении более высока вероятность проблем со стабильностью ОЗУ
Не включается двухканальный режим работы памяти.
Проверьте, что чипсет поддерживает двухканальный режим. Чипсеты nForce 215, 220 и nForce2 400 (без приставки Ultra !) не поддерживают двухканальный режим работы памяти.
Если установлено 3 модуля, проверьте, что емкость модуля в разъеме 1 равна суммарной емкости модулей в разъемах 2 и 3.
Так может это в биосе блокировка какая стоит, чтоб мол памяти больше покупали.
Ведь нигде официально не сказано про необходимую одинаковость памяти во всем.
На форуме gigabyte.ru один товарищ пишет:
gigabyte.ru/node/4273
И еще я наткнулся на FAQ по nForce:
nvworld.ru/docs/faq8.html
