Всем спасибо, буду искать что-нибудь под USB. Надеюсь,
3 Фев 2010 - 21:42
klemas
34
-0.92
Всем спасибо, буду искать что-нибудь под USB. Надеюсь, что это хоть USB 2.0 поддеживает.
Прошу помочь!! Любой совет приму с уважением. Перепрошивка BIOS на материнской плате atc-6240 v2.0
>>Контролер PCI to USB2.0 STLab, 4xUSB, 1xUSB int,
На счет игр . На своей старушке
Да. Это та же материнская. Работает Pentium III
Переделайте мать под копперы, если их мать
Да, это были приложения без поддержки
http://www.elhvb.com/mboards/a-trend/manuals/ATC-6240V-VIA/6240V-VIA.pdf Вот все, что смог найти по материнской
Вообще то в вашеё мамке должен быть USB
Не согласен, сам лично проверял. SSE
Есть Celeron 300A/66 S1, Pentium 2 400 и
А на счет PCI to USB2 надо подумать!
Лучше бы 300@450 или 333@500. За счёт
На счет разгона. 500 МГц. Старушка дает и
Инет запустил. Скорость 512-550 кб/с. Использовал ЮСБ. ПСАй
Не любой, а только Coppermine. Ибо
Да с памятью хорошо обстоят дела, но проц
Автор как я понял хочет локалку сделать.
Круто ! Берется (покупается) карточка PCI to USB2, далее
Вот моя материнка http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/A-Trend/ATC-6240/
Так Вы хотите сказать, что USB 1.0 не
klemas Самое простое и надёжное решение:
Издеваетесь чтоли? Тогда наверно о таком и
BrainRipper прав, карта железно не поддерживается,а биос железо
Да, "не понимает" значит в устройствах не видна
Хоть комп и старый, но в идеальном состоянии
Так карта наверняка PCI 2.2, а у вас
2klemas А что это значит "не понимает" в устройствах
Всем спасибо, буду искать что-нибудь под USB. Надеюсь, что это хоть USB 2.0 поддеживает.![](/images/koloboks/rake.gif)
