Тоже, через резистор 22 Ома, с ключа-транзистора C945.
В общем полбеды поборол, блок стартует нормально, а виной всему оказался высохший электролит 330 мФ х 10 В, на выходе -5 В, кто бы мог подумать... Полбеды такая, проседает линия +12 В под нагрузкой, думаю, что выходной электролит, так как ставил его со старого БП-донора, как заменю на новый - отпишусь.
Добавлено
Заменил кондёр на новый, также проседает линия +12 В до 11.1 В под нагрузкой (HDD и кулер), замерил напругу линии +5 В - 5.28 В. Поставил БП в комп, запустил, все напруги выровнялись в пределах нормы. Проблема решена!
Добавлено
