Автор: Monster3D , 30 января 2010
Microlab 280W. Кратковременно запускается, кулер успевает сделать несколько оборотов, затем блок уходит в защиту, ничего не щёлкает, не жужжит. На 12-ой ноге TL494 всего 1.2В. В цепи 12-ой ноги TL494 электролитов нет. Дежурка рабочая, 5.02В.
Входные конденсаторы: 220 мФ х 200 В
Диодный мост из четырёх диодов
Ключевые транзисторы: c497
Выходные диодные сборки STPS1045; STPS2045
ШИМ TL494
Дежурка на полевом транзисторе 02N60B
Канал 3.3 В на STPS2045
Название электролитов на выходах: Tbor
Вздутые конденсаторы: на выходах +12В; +5В; +3.3В
Что уже делалось с блоком: замененил вздутые конденсаторы на выходах +12В; +5В; +3.3В, прозвонил ключевые транзисторы (целые), прозвонил выходные диодные сборки (целые), заменил ШИМ на аналогичный. Не помогло.
Присутствует мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника: Нет.
doomnik
16 лет 9 месяцев назад
Смотреть питание ШИМ с дежурки.
Monster3D
doomnik
Как ни странно, но с питанием ШИМ всё в порядке. Нашёл БП с почти такой же схемой дежурки, только ШИМ стоит KA7500, так вот, там тоже на 12-ой ноге всего 1.25 В, но БП - рабочий, после запуска на 12-ой ноге ШИМ 17 В.
В нерабочем БП, электролиты в цепи питания ШИМ заменил, безрезультатно. Странное поведение БП, вроде бы уже стартанул, кулер начал вращаться на полной мощности, появились выходные напруги, а потом тупо вырубается. Руки уже опустились... :-(
Это Вы нашли плату CG-13 от Codegen. Там питание ШИМ через ключ.
Обычно - через резистор 22ома.
Посмотрите, как у Вас.
Monster3D
Тоже, через резистор 22 Ома, с ключа-транзистора C945.
В общем полбеды поборол, блок стартует нормально, а виной всему оказался высохший электролит 330 мФ х 10 В, на выходе -5 В, кто бы мог подумать... Полбеды такая, проседает линия +12 В под нагрузкой, думаю, что выходной электролит, так как ставил его со старого БП-донора, как заменю на новый - отпишусь.
Добавлено
Заменил кондёр на новый, также проседает линия +12 В до 11.1 В под нагрузкой (HDD и кулер), замерил напругу линии +5 В - 5.28 В. Поставил БП в комп, запустил, все напруги выровнялись в пределах нормы. Проблема решена! :-)
