20ON60F - ??? Через лупу внимательно посмотрите.
6. Дежурка, 20ON60F? 817? C2655?
7. На чём собран канал 3.3в.?
20ON60F - ??? Через лупу внимательно посмотрите. И уточните маркировку.
Если на радиаторе низкой стороны нет полевика, а рядом с групповым дросселем есть еще два (один поменьше ДГС, другой еще меньше, и витков у него мало - ну не представляю, как еще описать попроще), намотанных на тороидальных сердечниках - то 3.3В - МС.
Судя по всему - блочек слабый. Схема, если в дежурке полевик - rom.by/files/iw-isp300a3-1.zip или rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
HS8108 в БП CS Power Supply UP-300ATX
