Месяц назад корячился с WD на 500 гиг. Работает минут двадцать, потом обороты сбросит и снова заводится. После этого выставляет error и висит в бии. зЕстественно, что его потом до выключения питания ничто уже не видит и данные сливать он не даёт.
В MHDD при проверке поверхности было похоже, что бэды сидят, но каждый раз в разных местах.
И в данном случае - м. б. синий экран и перезагрузка - это следствие. И следствие чего-то такого?
Поверхность смотри.
Или можно ещё на random read погонять. В MHDD - CX тест, в виктории - случайное чтение вроде.
А тогда крутилку прогрел феном ( в смысле - пропаял по старой доброй привычке борьбы с фуджиками ) - помогло. Повезло.
Поверхность смотри.
