Ну, это в гугл, может есть рассказ с фотками.
Попытаюсь словами... Обычно у тошибы (да и у многих) снимается панель на защелках между экраном и клавой, открывает винты для съема клавы, под клавой можно доступиться до miniPCI-E и еще пары разъемов. Но до процессора так не доберешься, скорее всего. Если нужен проц - откручивается все, что можно, потом аккуратно (ибо остаются защелки) разделяются "половинки" (т.е. клава-монитор и мать-остальное). Тогда есть нормальный доступ, чтобы открутить охлаждение проца, мостов или видюхи.
Но и может быть так, что без откручивания винтов под клавитурой ноут не "разваливается" на 2 половинки.
Главное - в этом деле голова и немножко опыта в разборке вообще. Начиная (по себе) от матричных принтеров Epson. Там я сломал свою дозу защелок на всю жизнь, IMHO))
