NoteBookToshibaSatelliteM30X-113
NoteBookToshibaSatelliteM30X-113 кто-нибудь знает как добраться на данном ноуте до процессора
Аватар пользователя Root
Вопрос не по существу. Взять, да и разобрать ноутбук.
Аццкий ромбовод {:€
дык непонятно как клавиатура снимается
Аватар пользователя savely
Ну, это в гугл, может есть рассказ с фотками.
Попытаюсь словами... Обычно у тошибы (да и у многих) снимается панель на защелках между экраном и клавой, открывает винты для съема клавы, под клавой можно доступиться до miniPCI-E и еще пары разъемов. Но до процессора так не доберешься, скорее всего. Если нужен проц - откручивается все, что можно, потом аккуратно (ибо остаются защелки) разделяются "половинки" (т.е. клава-монитор и мать-остальное). Тогда есть нормальный доступ, чтобы открутить охлаждение проца, мостов или видюхи.
Но и может быть так, что без откручивания винтов под клавитурой ноут не "разваливается" на 2 половинки.
Главное - в этом деле голова и немножко опыта в разборке вообще. Начиная (по себе) от матричных принтеров Epson. Там я сломал свою дозу защелок на всю жизнь, IMHO:)))
А кому счас легко...
Аватар пользователя max3
для наглядности: (вторая сцылка в гугле /модель дизассембли гайд )
irisvista.com/tech/
Огромное спасибо за ссылку и ответ теперь всё понятно
