Т.е. резистор стоит между STRsen1 и выводом питания памяти?
60,4 Ома. С вывода STRsen1 должен быть еще резистор на землю (возможно коммутируемый через транзистор).
Тот резистор, который вы обнаружили, можно заменить на перемычку. По идее напряжение питания памяти должно стать равным 2,7 В.
