Эммм... Версий не будет? Или мало исходных данных?
26 Янв 2010 - 17:36
StayeR
150
4.33
Abit-NF 7 v2.0 - встает на POST 12; без памяти пищит..
Нда, вот так
Для справки: микросхема БИОС и "энергонезависимая память" это как
Читать .
Похоже, что плата попала под грозовой разряд и
Похожая проблема GA-K8NS с памятью посткод 12, без
Да, странновато. Пока предположений нет.
Ага, понял! Спасибо! :) Ну что сказать
ООС - отрицательная обратная связь.
ООС - как это расшифровать? STRsen2 -
Для стабилизатора напряжения терминации тоже нужно проверить наличие
maco Поставил перемычку - напряжение питания упало
Т.е. резистор стоит между STRsen1 и выводом
Именно так и есть! Выходит на резистор,
Судя по VSET0 и VSET1 на выходе должно
Это примерно как? :) VSET1 - 5.1V VSET0 -
Скорее всего нужно отследить ООС W83301R по напряжению
Я об этом тоже подумал... Но КАК? Мосфет
Может памяти становится плохо от большого напряжения :).
Только что поставил 100% рабочий проц и память
Проблемы с памятью/процессором, например.
Дык я не пойму чего ей надо то?
Попытка восстановления BIOS.
Из того что успеваю разглядеть на пост-карте F5-EF-C3-01-12 К
Дискету не подсовывал... Где то через часок подъеду
Флопик с дискетой подкидывали, обращение идет? Последовательность кодов не
