При измерении сопротивления USB по питанию оно меняется где-то в течении 15 секунд от 200 Ом до 750 Ом, а потом остается на одном уровне. Хотя при измерении сопротивления на другом компьютере оно остается постоянным (около 190 Ом). Сопротивление между землей и контактами передачи данных около 15 кОм.
