После извлечения материнской платы из корпуса перестал работать звук и USB порты. Материнская плата ASRock ALiveNF4G-DVI. При включении компьютера USB мышь светится, но как только начинает грузиться винда, мышь сразу гаснет, тоже самое происходит и при загрузке с CD дисков типа WindowsPE, LiveCD. Под ДОСом мышь работает только при включенной в БИОСе опции “Legacy USB Support” (опция отвечает за определение и поддержку устройств, подключенных к порту USB, на уровне BIOS). В винде все воспроизводимые звуки отсутствуют кроме сигнала, который подается через линейный вход, он воспроизводится отлично, без каких либо искажений. Также если выбрать режим 8-канального звука, в одном из каналом еле-еле слышен воспроизводимый звук. Винда никаких ошибок не выдает и пишет, что все аудиоустройства работают нормально. Переустановка ОС и драйверов, обнуление и перепрошивка БИОСа результатов не дала. Внешних повреждений на материнке нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или знает в чем причина и как разрешить данную проблему. Есть подозрение на повреждение статикой. Имеется ли смысл сдавать мать в ремонт (особенно если навернулся южный мост)?
Напряжения на USB измеряли?
Сперва посмотри сопротивление на usb - если бесконечность или где то там - тогда мост.
Можно попытаться прогреть. Надолго не хватит - но чтоб накопить на новую думаю протянет .
При включенном компьютере напряжение на USB 5 вольт, даже когда мышь не светится.
При измерении сопротивления USB по питанию оно меняется где-то в течении 15 секунд от 200 Ом до 750 Ом, а потом остается на одном уровне. Хотя при измерении сопротивления на другом компьютере оно остается постоянным (около 190 Ом). Сопротивление между землей и контактами передачи данных около 15 кОм.
У меня такое было. Помогла перепайка конденсаторов.
Была точно такая проблема со звуком и USB? И скажите, пожалуйста, какие вы перепаивали конденсаторы.
Такая-же ерунда с такой-же платой только звук работает, а усб порты нет:
Сопротивления:
GND - +5V = растет от 160 до 500 Ом
GND - D+ = примерно 15kOm
GND - D- = примерно 15kOm
Накрылся южный мост?
Ещё ода плата с такой-же проблемой :/
А вот это уже нехорошо. Должно быть в диапазоне примерно от 500 до 1000 Ом.
Да, похоже, что у вас проблемы с югом.
Я бы тут поспорил немного...
Предел измерения, единицы измерения, характеристики конкретного измерительного прибора.
