Можно... Главное соблюсти правила заряда АКБ: время и ток заряда...
На счёт вредности ничего сказать не могу... Ибо при моём способе заряда АКБ сразу не умирало... Чаще всего "работало", а статистику срока - не вёл..
ЗЫ. Точные параметры сказать не могу ибо не помню... Но можно погуглить..
ЗЗЫ. Я обычно заряжал по току не более 10% от номинальной мощности(в данном случае 0.7А), и по напряжению не более 14,4V... в течении 10 часов
ЗЗЫ.. Поправьте если что то не так делал... Делал это я по правилам заряда щелочных стартерных АКБ...)
