И толку от стандартных формул в том
И толку от стандартных формул в том случае, если вы не знаете материал сердечника:)?
zdebskiy писал(-а):
А можно поинтересоваться в каких вообще целях она (катушка) стоит в этой схеме. Просто у меня пстоянный ток, а насколько я помню когда ток постоянный то катушка как обычный провод.
Если не поленитесь, то почитайте о понижающих преобразователях (как вариант - о преобразователях постоянного напряжения в постоянное) или поглядите осциллографом форму напряжения на одном и на втором выводе дроселя (когда схему соберете). Если совсем лениво, то можете внимательно почитать документацию на LM2576.
