Добрый день
Понадобилось собрать трех амперный стабилизатор 3,3В из 12В. Выбрал LM2576-3.3 (datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/2/5/LM2576-3.3BU.shtml). Дело уперлось в катушку 330mH. Подскажите подойдут ли дроселя с матерей или видях? Или подскажите как измерять их индуктивность.
Прибором, на то предназначенным. Попробуйте поискать, у себя в населенном пункте, организацию имеющую приборы группы Е7.
Или, если есть точные данные о свойствах сердечника, расчетным путем.
LCR-метром меряют индуктивность. Но вообще тухлое это дело - на мамках и видеокартах дроссели стоят с различной индуктивностью, причем есть зависимость от поколения железки (одно дело - платы поколения Pentium, а другое - современные под Core 2).
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22759
Аццкий ромбовод {:€
Ребят, а если рассуждать так:
взять мать, глянуть какая на ней ШИМка нарыть на нее документацию, там найти стандартную схему подключения и глянуть какой индуктивности там рекомендуется катушка?
думаю разброс параметров невелик должен быть
Ну габариты то я померять могу, а вот состав думаю нереально(((
И кстати на дроселях которые залиты компаундом (ну которые представляют собой кубик) на них некая маркировка: 3R3, 1R0 и т.п. Очень похоже на параметры сопротивления (3,3 Ома, 1 Ом), так ли это?
Это индуктивность: 3,3 мкГн, 1 мкГн.
Во нашел темку, внизу все четенько описано с примером.
forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t33059.html
А можно поинтересоваться в каких вообще целях она (катушка) стоит в этой схеме. Просто у меня пстоянный ток, а насколько я помню когда ток постоянный то катушка как обычный провод.
Вот я помню стабилизаторы на КРЕН5 входной кондер нренка выходной кондер. никаких диодов Шотке и дроселей. в чем тут отличие то?
И толку от стандартных формул в том случае, если вы не знаете материал сердечника
zdebskiy писал(-а): Если не поленитесь, то почитайте о понижающих преобразователях (как вариант - о преобразователях постоянного напряжения в постоянное) или поглядите осциллографом форму напряжения на одном и на втором выводе дроселя (когда схему соберете). Если совсем лениво, то можете внимательно почитать документацию на LM2576.
zdebskiy forum.cqham.ru/download.php?id=42884 тута гляньте... если мотать не лень будет, конечно.
brainbooster needed...
Всем большое спасибо за отклики.
Мне вообще нелениво, хочу разобраться. я просто незнаю как даже это гуглу сформулировать это. вот в чем основная проблема.
В буржуйском сокращении это DC-DC?
та почитал бы, но блин оно ж на английском, а в нем я силен токо на уровне порчтения параметров элементов, но я медленно но верно работаю над этим;).
Впринципе доступно изложено тут >>> radioradar.net/hand_book/documentation/dcdc.html
Но вот я недопонял нюансик:
При размыкании ключа S (момент t1 на рис. 1б) внешнее напряжение исчезает, и катушка начинает расходовать свою энергию. Направление тока iL остается прежним, он продолжает течь через открытый диод VD.
Непонял почему открылся диод? током катушки чтоли?
