незнаю что такое DDR VTT(терминация) от этого и подход наверно такой неверный
как понимаю на DDR VTT должно быть стабильно 1,25 вольта, поставил LM317 в режиме стабилизатора напряжения и получил 1,22 вольта
когда начал проверку платы, начал смотреть осциллограммы на всех ключах и нашел эту, поэтому и решил, что проблема с данным узлом, хотя напряжение на выходе ключей было и есть 1,25 вольт
подскажите, а какую функцию кроме стабилизации напряжения выполняет RT9173?
спасибо
p.s это моя первая плата )
