но странно как-то ни индуктивности ни резистора, по идее при открытии верхнего ключа (drv) на выходе получается 3,3 вольта или не так?
Транзисторы в верхнем и нижнем плече не открываются полностью. Можете рассматривать верхнее плечо как обычный линейный стабилизатор. Нижнее плечо в данном случае необходимо в том случае, если напряжение на выходе этого стабилизатора будет превышать 1,25 В.
Dmitry писал(-а):
то я могу туда поставить даже обычный линейный стабилизатор с 3,3 вольт(кпд конечно не очень около 37%) и все должно работать?
Нет, обычный стабилизатор (да еще и на 3,3 В) не подойдет. См. выше рекомендацию по замене.
