а) никто не делал, бо нафиг не надо
б) есть куча софта под виндовоз для тюнинха системы:
утилиты для ТГ (клокеров) - setfsb, clockgen, cpufsb и пр. Позволяют изменить частоты ТГ и, как следствие, частоты FSB, процессора, памяти и пр.
утилиты для управления таймингами - Memset, например. Крутим тайминги памяти на лету.
утилиты для процессоров - есть как диагностические (everest/aida, cpu-z и пр.), так и настраивающие (напр., cpumsr - если знать в какие регистры процессора что писать, то можно творить чудеса).
Заодно еще вспомню HWDirect, RWEverything и WPCREdit.
С помощью этого ПО можно определить каков предел у системы, не заморачиваясь на убогость БИОСа. Да и подразогнать чуть-чуть: какая Вам разница как будет разогнан ноут - БИОСом или софтом из автозагрузки винды???
