На Y33 по даташиту Интел должно быть 1,25 В.
Если получать его из 2,5 В (обычно есть на переходнике) то делитель нужен 1/1 (например 1кОм и 1кОм). Один вывод резистора к +2,5В, общий вывод двух резисторов на Y33, оставшийся вывод на массу (vss). Если напряжение другое - например VTT=1.5в, то первый резистор 150 Ом (вывод на vtt), второй 910 Ом (вывод на vss), а общие выводы на Y33. И т.д. по аналогии.
Тут такая петрушка вырисовывается: 2,5V не всегда 2,5...
Обычно все напруги завышают на матери. А переходники FC-PGA имеют точный делитель. Значит на Y33 все равно попрет напруга выше, чем 1,25V!! Но ведь работает же!!!
Исходя из этой дедукции ИМХО можно не заморачиваться и кидать Vtt на Y33. Только нужно её через резистор. И отфильтровать напругу кондером. Желательно танталом или электролитом с керамикой.
Так у себя и сделал: Vtt на Y33 через резюк 330 Ом. Тока на Vtt повесил два кондера танталовых по 100мкФ.
По некоторым соображениям Y33 вполне работоспособен от 0,9 до 2V...
Сам не проверял покамест...
