На Y33 по даташиту Интел должно быть 1,25 В.
Если получать его из 2,5 В (обычно есть на переходнике) то делитель нужен 1/1 (например 1кОм и 1кОм). Один вывод резистора к +2,5В, общий вывод двух резисторов на Y33, оставшийся вывод на массу (vss). Если напряжение другое - например VTT=1.5в, то первый резистор 150 Ом (вывод на vtt), второй 910 Ом (вывод на vss), а общие выводы на Y33. И т.д. по аналогии.
