А если нет в наличии термистора на такое
2 Янв 2010 - 16:37
danil13th
6
А если нет в наличии термистора на такое сопротивление, лучше резистор на 5Ом впаять или перемычку?
Вместо дросселя пассивного PFC - перемычка?
В старых АТ стояли 1 ом 5 вт.
Уважаемые коллеги 1Вт может оказаться очень мало, желательно
3-5Ом, 1Вт
Последний вопрос:) На сколько и какой мощности лучше
Резистор.
5-7Ом на холодную, затем по мере прогрева падает
А какое сопротивление должно быть у NTC термистора?
Можно перемычку, но лучше NTC термистор.
2 Tocha Применяли и в АТ. Только маленькие.
Потому, что начало и конец обмотки указывается
Хотелось бы узнать, а в БП AT применялись
Если перемычку поставите то выключатель быстро сгорит. Искрить
Дроссель PFC имеет всего 2 вывода, а это
При условии что дроссель имеет 1
1. Да, можно поставить перемычку. 2. Выводы дросселя равнозначны,
