Если перемычку поставите то выключатель быстро сгорит. Искрить будет сильно. Ток заряда конденсаторов не будет ничем ограничен. В телевизорах ставят сопротивление в несколько ом. В других блоках питани ATX стоит термистор, чаще зеленого цвета. Выпаяйте термистор из дохлого блока и поставте вместо дросселя. Он пока холодный имеет большее сопротивление, нагревается и сопротивление уменьшается.
