1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F
1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F экстримальным путем выжал 133 МГц шину, т.е. ~1863), я его кстати уже сбагрил... :)
2.
Вы не ответили насчёт перемычки на проце AN3-AN11.
А зачем их соединять если и так работает! :) ну неспорю что "бывает" что их надо соединять, но в данном случае работает без "лишних" заморочек, в статьях рома ничего ненашел про данное соединение, а вот про соединение AK4 с AK26 которое ранее встречал про переделки, кстати сам с таким соединением как то экспериментально работал на Celeron 1100 на плате Zida ZX98-AT
Роман написал
Короче, главный вывод - VttPWRGD не имеет никакого отношения к PWRGOOD, поэтому соединять их (AK4 и AK26) не надо. Мало того - нельзя, ибо это опасно, т.к. уровни у них отличаются в два раза! VttPWRGD должен быть 1.25V, а PWRGOOD в старых платах подключён к 2.5V, именно поэтому VttPWRGD нужно соединять с Vtt.
о как! :) я это к тому что зачем лишние заморочки, работает и главное, пишите в "некоторых случаях", "бывает" "надо соединять", неллогично т.к. в данном случае и так работает! :) может Вы предполагаете что если их соединить получится работать на 150 шине?
Кстати напруга щас стоит 1,55 вольта, я её повышал до 1,65 в перспективе, что будет работать на 150 шине т.е. частота получится 1575, но всеравно синий экран, зависоны...
3. Переходник описал выше MSI-6905 rev. 2.3 это симпатичный FC-PGA переходник(симпатичный потому что с зади влепили на шурупчиках пластиковую крышку...).
4. меринть напругу с помощью мультметра.... там вроде надо соединять один контакт на землю (т.е. к корпусу) а другой к дроселям...
вообще решил незаморачиваться выставил шину в 133 МГц-а, т.к. на этой шине плата более-менее 512 Мегов памяти видит, на 140 и 150 тока 256!
ASUS P2-99 & Tualeron
  • 2 Dimetrius Для себя любимого, я
  • Да, если не соединять AN3-AN11, то в некоторых
  • 1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F
  • Вы не ответили насчёт перемычки на проце AN3-AN11. Попробуйте
  • Да я как то незаморачивался делать универсальный разъем,
