Не, переходник если просто FC-PGA то в любом
Не, переходник если просто FC-PGA то в любом случае надо будет переделывать! (хотя наверное уже неактуально...)
У меня тут вопрос, кто переделывал на данную плату! Есть реально переделанный переходник(китаец с джамперами), стоял у брата на плате P3B-F, с процессором P3-S 1400, все нормально(ну почти нормально...) работало, щас уже как 2-3 недели лежит вместе с платой в шкафу, недавно попытался воткнуть его в P2-99B - незавелся, прошил последний бивис 1013b9 который нашел на офсайте поддержки, всеравно незавелся, там что обязательно нужен пропатченый бивис или есть какие то особенности в переделки переходника!?
переделка стандартная т.е. блокировка 3х ног, соединение одной из ног с ещё одной ногой, и соединение 2х контактов G (все контакты известны! cool ), поиграл так же с видами чтобы придать напругу в 1,65 вольта...!
переходник такой
Слева
Справа
да ещё ROOT-у, как нестранно но у меня стоит все 512 мегов памяти, пробовал 768, неполучалось, материнка сообщал об ошибке в памяти, да и вообще один слот постоянно сообщает об ошибке в памяти, на двух других все нормально, странный глюк, ведать от мамке к мамке неприходится...
ASUS P2-99 & Tualeron
  • 2 Dimetrius Для себя любимого, я
  • Да, если не соединять AN3-AN11, то в некоторых
  • 1. Ну Целерон то далеко неразгонится(экспериментировал на P3B-F
  • Вы не ответили насчёт перемычки на проце AN3-AN11. Попробуйте
  • Да я как то незаморачивался делать универсальный разъем,
