В сторону замены платы для начала на
30 Дек 2009 - 16:07
JETWAY
1299
78.63
Подскажите в какую сторону "копать"?
В сторону замены платы для начала на заведомо исправную с переносом с родной ПЗУ
Далее Служебка,головы,коммутатор
WD5000ABYS (2061-701477-800) не определяется
Семейство - Tornado. Комплекс это хорошо, только на изучение
MDL: WD5000ABYS - 01TNA0 Ремонтировать его не нужно, именно
Полностью MDL Указывайте, хоть будет понятно о каком
я так понял что ПЗУ в этой плате
