Купил ПТЭ-2000/ДП. Бош дороговато, что либо на заказ
Купил ПТЭ-2000/ДП. Бош дороговато, что либо на заказ пока не время. Паять еще не пробовал, но немного потестил по термопаре (3 режима работы, 2 уровня производительности, хотя на слух вообще не различается, по ощущениям то же):
режим - Т на экране - Т по датчику (Mastech MAS838)
I - 60 - 70
II - 60 - 82
II - 100 - 104
II - 150 - 130
II - 200 - 155
II - 250 - 181
II - 300 - 213
III - 350 - 238
III - 400 - 261
III - 450 - 285
III - 500 - 317
III - 550 - 367
III - 600 - 402
По плавлению обычного проволочного припоя более-менее соотвествует, прогонял без насадок (поток равномерный - смотрел по термобумаге), термопара внутри сопла миллиметров на 5, напряжение в сети примерно 210В.
Думаю паять пойдет, но этот китайский фен такой же китайский как и все остальное китайское ;) Посмотрим как дальше себя поведет, хотя уже есть мысли о калибровке...
ЗЫ. Каким образом в домашних условиях можно определить производительность (те самые литры в минуту)? Мне вот интересно, на 250 он работает или на 500.
[добавлено]
поток равномерный
- ну при таком устройстве сопла абсолютно равномерным он быть не может. +/- градусов 10-20 в разных точках...
