KADA 852D+, если будете паять только этим плата
KADA 852D+, если будете паять только этим плата 99% труп. Плату покоробит, и врядли удасться посадить чип обратно. Правильная технология пайки многослойных плат-Нижний подогрев греет ВСЮ плату в вашем случае примерно до 160 градусов(не больше), и сверху можно заюзать эту термовоздушку..тогда все получиться. На прожекторе я бы не советовал греть мать. Если решили заниматься ремонтом, соберите себе сразу термостол(на форуме много инфы об этом). При правильной технологии пайки(при примерном союлюдении профиля, или просто правильному подходу к делу) ничего из строя не выходит. Удачи!!!
